Datasheet Texas Instruments LMH6703MAX/NOPB — Даташит
СерияLMH6703
МодельLMH6703MAX/NOPB
Операционный усилитель 1,2 ГГц с низкими искажениями и отключением 8-SOIC от -40 до 85
LMH6703 1.2 GHz, Low Distortion Op Amp with Shutdown datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 19 ноя 2015
22 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Буферный усилитель, 1.2GHz, Low Distortion Op Amp with Shutdown 8-SOIC -40℃ to 85℃
LMH6703MAX/NOPB
100 ₽
LMH6703MAX/NOPB
114 ₽
T-electron
LMH6703MAX/NOPB
137 ₽
LMH6703MAX/NOPB
148 ₽
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка03MALMH67
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
2nd Harmonic87 dBc
3rd Harmonic100 dBc
@ MHz5
Acl, min spec gain1 V/V
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar,Current FB
BW @ Acl1800 МГц
CMRR(Min)45 дБ
CMRR(Typ)47 дБ
GBW(Typ)1800 МГц
Input Bias Current(Max)15000000 pA
Iq per channel(Max)12.5 мА
Iq per channel(Typ)11 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)22 uV/C
Output Current(Typ)90 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)4200 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)2.3 нВ/rtГц
Vn at Flatband(Typ)2.3 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)7 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730216
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730227
    Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
  • Evaluation Modules & Boards: LMH730316
    LMH730316 Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5-/6-Pin SOT-23 Package
  • Understanding High-Speed Signals, Clocks, and Data Capture
    PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2005
  • Generating Precision Clocks for Time- Interleaved ADCs
    PDF, 680 Кб, Файл опубликован: 2 авг 2007
Серия: LMH6703 (4)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMH6703MAX/NOPB
