Datasheet Texas Instruments LMH6720MA — Даташит
Серия | LMH6720 |
Модель | LMH6720MA |
Одиночный широкополосный видеооперационный усилитель с отключением 8-SOIC от -40 до 85
Wideband Video Op Amp; Single, Single w/Shutdown & Quad datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 4 апр 2013
![]() 32 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули | |||
LMH6720MA Texas Instruments | 131 ₽ | ||
LMH6720MA Texas Instruments | 303 ₽ | ||
LMH6720MA/NOPB Texas Instruments | от 552 ₽ | ||
LMH6720MA/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
Pin | 8 | 8 |
Package Type | D | D |
Industry STD Term | SOIC | SOIC |
Package QTY | 95 | 95 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | LMH67 | 20MA |
Width (мм) | 3.91 | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 |
Рекомендуемая замена
Replacement | LMH6720MA/NOPB |
Replacement Code | S |
2nd Harmonic | 58 dBc |
3rd Harmonic | 70 dBc |
@ MHz | 20 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Current FB |
BW @ Acl | 400 МГц |
CMRR(Min) | 48 дБ |
CMRR(Typ) | 54 дБ |
GBW(Typ) | 400 МГц |
Input Bias Current(Max) | 10000000 pA |
Iq per channel(Max) | 7.5 мА |
Iq per channel(Typ) | 5.6 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 8 uV/C |
Output Current(Typ) | 70 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 1800 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 8 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 3.4 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 3.4 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 6 мВ |
RoHS | See ti.com |
- Evaluation Modules & Boards: LMH730316
LMH730316 Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5-/6-Pin SOT-23 Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMH730227
Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMH730216
Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
Серия: LMH6720 (6)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
