Datasheet Texas Instruments M38510/36001B2A — Даташит
СерияSN54LS148
МодельM38510/36001B2A
Приоритетные энкодеры с 10 на 4 строки и с 8 на 3 строки 20-LCCC от -55 до 125
SN54147, SN54148, SN54LS147, SN54LS148,SN74147, SN74148 (TIM9907), SN74LS147, SN datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 26 май 2004
Энкодер и декодер, Encoder 8-to-3 Priority Bipolar 20Pin CLLCC Tube
T-electron
M38510/36001B2A
2 133 ₽
M38510/36001B2A
2 433 ₽
M38510/36001B2A
3 858 ₽
Pin2020
Package TypeFKFK
Industry STD TermLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка36001B2AJM38510/
Width (мм)8.898.89
Length (мм)8.898.89
Thickness (мм)1.831.83
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)20 мА
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)19 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments M38510/36001B2A
