Datasheet Texas Instruments INA199B1DCKR — Даташит
Серия | INA199 |
Модель | INA199B1DCKR |
Двунаправленный, 26 В, с нулевым дрейфом, шунтирующий ток на стороне низкого или высокого напряжения, монитор тока на выходе 6-SC70 от -40 до 125
INA199 26-V, Bidirectional, Zero-Drift, Low- or High-Side, Voltage-Output, Current-Shunt Monitor datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 2 фев 2017
![]() 35 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление/Стабилизация тока | |||
INA199B1DCKR Texas Instruments | от 6.87 ₽ | ||
INA199B1DCKR Texas Instruments | 17 ₽ | ||
INA199B1DCKR Texas Instruments | 26 ₽ | ||
INA199B1DCKR Texas Instruments | от 30 ₽ |
Pin | 6 |
Package Type | DCK |
Industry STD Term | SOT-SC70 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | SEB |
Width (мм) | 1.25 |
Length (мм) | 2 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
Полоса частот | 80,30,14 kHz |
CMRR(Min) | 100 дБ |
Common Mode Voltage(Max) | 26 В |
Common Mode Voltage(Min) | -0.1 В |
Gain | 50, 100, 200 V/V |
Gain Error | 1 % |
Gain Error Drift(Max) | 10 ppm/В°C |
Input Offset (+/-)(Max) | 150 uV |
Input Offset Drift (+/-)(Typ) | 0.1 uV/C |
Iq(Max) | 0.115 мА |
PSRR(Typ) | 0.1 uV/V |
Package Group | SC70 |
Package Size: mm2:W x L | 6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG |
Rating | Catalog |
Special Features | Bi-directional,Low-side Capable |
Specified Common Mode Voltage | 12 В |
Specified Power Supply Voltage | 5 В |
Supply Voltage(Max) | 26 В |
Supply Voltage(Min) | 2.7 В |
- Evaluation Modules & Boards: INA199EVM
INA199 Evaluation Module
- Energy and Power Monitoring with Digital Current SensorsPDF, 90 Кб, Файл опубликован: 25 май 2017
- Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Power Saving Topologies for TI Current Shunt MonitorsPDF, 741 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2017
- Integrated Current Sensing Analog-to-Digital ConverterPDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
- Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
- Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
- Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
- Discrete Current Sensing Versus Integrated Current Sensing FunctionPDF, 108 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2017
- Low-Side Current Sense Circuit IntegrationPDF, 176 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
- Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
- Current Sensing in a Programmable Logic Controller (PLC)PDF, 99 Кб, Файл опубликован: 3 май 2017
Серия: INA199 (36)
- INA199A1DCKR INA199A1DCKT INA199A1RSWR INA199A1RSWT INA199A2DCKR INA199A2DCKT INA199A2RSWR INA199A2RSWT INA199A3DCKR INA199A3DCKT INA199A3RSWR INA199A3RSWT INA199B1DCKR INA199B1DCKT INA199B1RSWR INA199B1RSWT INA199B2DCKR INA199B2DCKT INA199B2RSWR INA199B2RSWT INA199B3DCKR INA199B3DCKT INA199B3RSWR INA199B3RSWT INA199C1DCKR INA199C1DCKT INA199C1RSWR INA199C1RSWT INA199C2DCKR INA199C2DCKT INA199C2RSWR INA199C2RSWT INA199C3DCKR INA199C3DCKT INA199C3RSWR INA199C3RSWT
- Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Amplifiers Analog Output
