Datasheet Texas Instruments 74ACT16245DGGRE4 — Даташит
Серия74ACT16245
Модель74ACT16245DGGRE4
16-битные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 48-TSSOP от -40 до 85
16-Bit Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 737 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
Микросхема Логический контроллер, 16Bit Bus Transceivers With 3-State Outputs 48-TSSOP -40℃ to 85℃
74ACT16245DGGRE4
56 ₽
74ACT16245DGGRE4
70 ₽
74ACT16245DGGRE4
74ACT16245DGGRE4
Pin48
Package TypeDGG
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаACT16245
Width (мм)6.1
Length (мм)12.5
Thickness (мм)1.15
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)10.5 нс
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT16245DGGRE4
