Datasheet Texas Instruments BQ24400DG4 — Даташит
СерияBQ24400
МодельBQ24400DG4
Импульсное зарядное устройство NiCd/NiMH аккумуляторов с клеммой обнаружения пикового напряжения 8-SOIC от -20 до 70
Programmable NiCd / NiMH Fast-Charge Management IC datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 2 фев 2010
Микросхема Чип управления батареи, TEXAS INSTRUMENTS BQ24400DG4 Battery Charger for 3 Cells of NiCd, NiMH battery, 6V input, 2A charge, SOIC-8...
BQ24400DG4
140 ₽
T-electron
BQ24400DG4
226 ₽
TradeElectronics
BQ24400DG4
BQ24400DG4
Package TypeD
Package QTY75
Маркировка24400
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementBQ2000SN-B5G4
Replacement CodeS
  • U-504 Using the bq2000/T to Control Fast Charge (Rev. B)
    PDF, 193 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 2 дек 2004
    The bq2000/T are programmable, monolithic ICs for fast-charge management of nickel cadmium, nickel metal-hydride, and lithium-ion batteries in single- or multichemistry applications. This application note discusses simple ways to select all necessary components to implement various switch-mode topologies. It also discusses how to configure the bq2000/T inputs to accomodate different appplication c
  • Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
На английском языке: Datasheet Texas Instruments BQ24400DG4
