Datasheet Texas Instruments TPS61291DRVT — Даташит
Серия | TPS61291 |
Модель | TPS61291DRVT |
Повышающий преобразователь низкого Iq с байпасом 6-WSON от -40 до 85
TPS61291 Low Iq Boost Converter with Bypass Operation datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 сен 2014
Купить TPS61291DRVT на РадиоЛоцман.Цены — от 21 до 236 ₽ 33 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
TPS61291DRVT Texas Instruments | от 21 ₽ | ||
TPS61291DRVT Texas Instruments | 42 ₽ | ||
TPS61291DRVT Texas Instruments | 192 ₽ | ||
TPS61291DRVT Texas Instruments | от 236 ₽ |
Pin | 6 |
Package Type | DRV |
Industry STD Term | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | PC4I |
Width (мм) | 2 |
Length (мм) | 2 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Duty Cycle(Max) | 90 % |
Iq(Typ) | 0.005 мА |
Package Group | WSON |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification |
Switch Current Limit(Typ) | 1 A |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 5 В |
Vin(Min) | 0.9 В |
Vout(Max) | 3.3 В |
Vout(Min) | 2.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS61291EVM-569
Low IQ Boost Converter with Bypass Mode Evaluation Module
- Calculating and Measuring the No Load Input Current of the Boost ConverterPDF, 143 Кб, Файл опубликован: 23 сен 2016
- Accurately measuring efficiency of ultralow-IQ devicesPDF, 254 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2014
- Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost ConverterPDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter. - Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed. - Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS61291 (2)
- TPS61291DRVR TPS61291DRVT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
