Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN74LS163ADR — Даташит
СерияSN74LS163A
МодельSN74LS163ADR
Синхронные 4-битные двоичные счетчики 16-SOIC от 0 до 70
Synchronous 4-Bit Counters datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
20 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Counter Single 4Bit Sync Binary UP 16Pin SOIC T/R
SN74LS163ADR
13 ₽
IC Home
SN74LS163ADR
27 ₽
SN74LS163ADR
97 ₽
SN74LS163ADRE4
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаLS163A
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)32 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Technology FamilyLS
ТипBinary
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)35 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS163ADR
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
Реклама
Реклама. ООО «ЭИК»
ИНН 7816406449
Реклама
Реклама. ООО НПК «РЭЛСИБ»
ИНН 5402159819
