Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments SN74LS245J — Даташит
СерияSN74LS245
МодельSN74LS245J
Восьмеричные шинные трансиверы 20-CDIP от 0 до 70
SNx4LS245 Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 сен 2016
OCTAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74LS245J
SN74LS245-J
TradeElectronics
SN74LS245J
SN74LS245J
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Approx. Price (US$)0.31 | 1ku
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.09
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-15/24
Тип выходаTTL
Package GroupPDIP
SO
SOIC
SSOP
See datasheet (CDIP)
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)12
RoHSНе совместим
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS245J
