Datasheet Texas Instruments UCC383TDKTTT-ADJ — Даташит
СерияUCC383
МодельUCC383TDKTTT-ADJ
Линейные регуляторы 3-А с низким падением напряжения 5-DDPAK/TO-263 от 0 до 70
UCC283-x, UCC383-x: Low-Dropout 3-A Linear Regulator Family datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 фев 2004
15 предложений от 15 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, Single Channel LDO Single Output LDO, 3A, Adj.(1.22 to 8.5V), Reverse Current Protection, Thermal Shutdown LDO Regulator Pos...
IC Home
UCC383TDKTTT-ADJ
303 ₽
UCC383TDKTTT-ADJ
303 ₽
Элитан
UCC383TDKTTT-ADJ
906 ₽
UCC383TDKTTT-ADJ
Pin5
Package TypeKTT
Industry STD TermTO-263
JEDEC CodeR-PSFM-G
Package QTY50
CarrierSMALL T&R
МаркировкаUCC383TD-ADJ
Width (мм)8.42
Length (мм)10.16
Thickness (мм)4.58
Pitch (мм)1.7
Max Height (мм)4.83
Точность2.5 %
Fixed Output Options3.3,5 В
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)0.4 мА
PSRR @ 100KHz18 дБ
Package GroupDDPAK/TO-263
Package Size: mm2:W x L3DDPAK/TO-263: 155 mm2: 15.24 x 10.16(DDPAK/TO-263) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesReverse Current Protection
Vdo(Typ)400 мВ
Vin(Max)9 В
Vin(Min)2.8 В
Vout(Max)8.5 В
Vout(Min)1.2 В
  • Using LDOs and Power Managers in Systems with Redundant Power Supplies
    PDF, 58 Кб, Файл опубликован: 29 ноя 2000
    For reasons of continuity in some systems, independent power sources must operate in parallel. The traditional way to connect two ore more power sources in parallel uses isolation diodes. However, in situations where the associated voltage drop or the presence of voltage-feedback sensing wires makes using isolation diodes undesirable, special types of low dropout voltage regulators (LDOs) and hot-
  • High Current LDO Linear Reglators (UCCx81-ADJ, UCx82-ADJ, UCCx83-ADJ, UCx85-AD
    PDF, 56 Кб, Файл опубликован: 7 май 2002
    This application provides an overview of the UCCx81-ADJ, UCCx82-ADJ, UCCx83-ADJ, UCCx84-ADJ, and UCcx85-ADJ devices.
UCC383TDKTTTADJ, UCC383TDKTTT ADJ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UCC383TDKTTT-ADJ
