Datasheet Texas Instruments LM26LVCISDX-120/NOPB — Даташит
Серия | LM26LV |
Модель | LM26LVCISDX-120/NOPB |
Переключатель датчика температуры с напряжением 1,6 В и запрограммированными на заводе точками срабатывания 6-WSON от 0 до 150
LM26LV and LM26LV-Q1 1.6-V, WSON-6 Factory Preset Temperature Switch and Temperature Sensor datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 6 сен 2016
![]() 19 предложений от 13 поставщиков Датчики Влажности, 1.6V, WSON-6 Factory Preset Temperature Switch and Temperature Sensor | |||
LM26LVCISDX-120/NOPB Texas Instruments | 18 ₽ | ||
LM26LVCISDX-120/NOPB Texas Instruments | от 30 ₽ | ||
LM26LVCISDX-120/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 6 |
Package Type | NGF |
Industry STD Term | WSON |
JEDEC Code | R-PDSO-N |
Package QTY | 4500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | 120 |
Width (мм) | 2.2 |
Length (мм) | 2.5 |
Thickness (мм) | .8 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 8 |
Mechanical Data | Скачать |
# Comparators | 1 |
Accuracy Over Temp Range(Max) | 2.3 C |
Interface | Analog Output,Switch |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 150 C |
Тип выхода | Open Drain,Push Pull |
Package Group | WSON |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (WSON) PKG |
Rating | Catalog |
Sensor Gain | -5.1 to -12.8 mV/Deg C |
SetPoint Type | Factory Programmed |
SetPoint Value | Range (0 to 150),50, 60, 65, 70,75, 80, 85, 90,95, 100, 105, 110,115, 120, 125, 130,135, 140, 145, 150 deg C |
Special Features | Built-in Hysteresis,Hysteresis (5В°C),Temperature Sensor and Switch,Trip Test |
Supply Current(Typ) | 8 uA |
Supply Voltage(Max) | 5.5 В |
Supply Voltage(Min) | 1.6 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM26LVEVM
LM26LV 1.6V-Capable Temperature Sensor Switch with Factory Programmed Trip Points Evaluation Module
Серия: LM26LV (40)
- LM26LVCISD-050/NOPB LM26LVCISD-060/NOPB LM26LVCISD-065/NOPB LM26LVCISD-070/NOPB LM26LVCISD-075/NOPB LM26LVCISD-080/NOPB LM26LVCISD-085/NOPB LM26LVCISD-090/NOPB LM26LVCISD-095/NOPB LM26LVCISD-100/NOPB LM26LVCISD-105/NOPB LM26LVCISD-110/NOPB LM26LVCISD-115/NOPB LM26LVCISD-120/NOPB LM26LVCISD-125/NOPB LM26LVCISD-130/NOPB LM26LVCISD-135/NOPB LM26LVCISD-140/NOPB LM26LVCISD-145/NOPB LM26LVCISD-150/NOPB LM26LVCISDX-050/NOPB LM26LVCISDX-060/NOPB LM26LVCISDX-065/NOPB LM26LVCISDX-070/NOPB LM26LVCISDX-075/NOPB LM26LVCISDX-080/NOPB LM26LVCISDX-085/NOPB LM26LVCISDX-090/NOPB LM26LVCISDX-095/NOPB LM26LVCISDX-100/NOPB LM26LVCISDX-105/NOPB LM26LVCISDX-110/NOPB LM26LVCISDX-115/NOPB LM26LVCISDX-120/NOPB LM26LVCISDX-125/NOPB LM26LVCISDX-130/NOPB LM26LVCISDX-135/NOPB LM26LVCISDX-140/NOPB LM26LVCISDX-145/NOPB LM26LVCISDX-150/NOPB
- Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Temperature Switches / Thermostats
LM26LVCISDX120/NOPB, LM26LVCISDX 120/NOPB
