Datasheet Texas Instruments TPS53513RVET — Даташит
Серия | TPS53513 |
Модель | TPS53513RVET |
Входное напряжение от 1,5 до 18 В (смещение от 4,5 до 25 В), синхронный понижающий преобразователь SWIFT™ на 8 А 28-VQFN-CLIP от -40 до 85
TPS53513 1.5-V to 18-V (4.5-V to 25-V Bias) Input, 8-A Single Synchronous Step-Down SWIFTв„ў Converter datasheet
PDF, 35.9 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 9 дек 2014
Купить TPS53513RVET на РадиоЛоцман.Цены — от 45 до 853 ₽ 32 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
TPS53513RVET Rochester Electronics | от 45 ₽ | ||
TPS53513RVET Texas Instruments | 211 ₽ | ||
TPS53513RVET Texas Instruments | 264 ₽ | ||
TPS53513RVET Texas Instruments | по запросу |
Pin | 28 |
Package Type | RVE |
Industry STD Term | VQFN-CLIP |
JEDEC Code | R-PQFP-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | TPS53513 |
Width (мм) | 3.5 |
Length (мм) | 4.5 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .4 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | D-CAP3 |
Duty Cycle(Max) | 80 % |
Iout(Max) | 8 A |
Iq(Typ) | 1.35 мА |
Package Group | VQFN-CLIP |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
Switching Frequency(Min) | 250 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 18 В |
Vin(Min) | 1.5 В |
Vout(Max) | 5.5 В |
Vout(Min) | 0.6 В |
Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Evaluation Modules & Boards: TPS53513EVM-587
TPS53513EVM-587 Single-Output Synchronous Step-Down Converter Evaluation Module
- Accuracy-Enhanced Ramp-Generation Design for D-CAP3 Modulation (Rev. A)PDF, 493 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 25 апр 2016
D-CAP and D-CAP2 control schemes have been widely used in TI Switched-Mode DC-DC converters due to their fast transient response and no off-chip compensation. Offset generated by current sense ramp adds an error to VFB and Vout and hence reduces DC accuracy. This paper introduces a new D-CAP3 control scheme which greatly improves DC accuracy of the converter while maintaining the same fast transie - SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator ICPDF, 409 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2016
Серия: TPS53513 (3)
- DPA02259RVER TPS53513RVER TPS53513RVET
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
