Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments TLV71715PDQNT — Даташит
СерияTLV717P
МодельTLV71715PDQNT
Стабилизатор с низким уровнем шума и малым падением напряжения, 150 мА, с одним выходом для портативных устройств 4-X2SON от -40 до 85
TLV717P 150-mA, Low-Dropout Regulator With Foldback Current Limit for Portable Devices datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 май 2012
28 предложений от 15 поставщиков
Чип стабилизации напряжения, TEXAS INSTRUMENTS TLV71715PDQNT Fixed LDO Voltage Regulator, 1.7V to 5.5V, 215mV Dropout, 1.5Vout, 150mAout, X2SON-4
TLV71715PDQNT
10 ₽
TLV71715PDQNT
от 14 ₽
T-electron
TLV71715PDQNT
802 ₽
TLV71715PDQNT
Pin4
Package TypeDQN
Industry STD TermX2SON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаUY
Width (мм)1
Length (мм)1
Thickness (мм).37
Max Height (мм).4
Точность1.5 %
Fixed Output Options1.2,1.3,1.5,1.8,1.85,2.1,2.5,2.7,2.8,2.85,2.9,3,3.3,3.6 В
Iout(Max)0.15 A
Iq(Typ)0.03 мА
Noise55 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz43 дБ
Package GroupX2SON
Package Size: mm2:W x L4X2SON: 1 mm2: 1 x 1(X2SON) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Foldback Overcurrent Protection,Output Discharge
Thermal Resistance ОёJA393 В°C/W
Vdo(Typ)215 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)1.7 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)1.2 В
  • Evaluation Modules & Boards: BOOST-CC2564MODA
    Dual-mode BluetoothВ® CC2564 module with integrated antenna BoosterPackВ™ plug-in module
  • Evaluation Modules & Boards: TLV71733PEVM-072
    TLV71733PEVM-072 Evaluation Module for Single Output, Low Noise, Low-Dropout Regulator
  • Evaluation Modules & Boards: TLV73312PEVM-643
    TLV73312 Low-Dropout Voltage Regulator EVM
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV71715PDQNT
