Datasheet Texas Instruments SN74TVC3010PW — Даташит
СерияSN74TVC3010
МодельSN74TVC3010PW
10-битное ограничение напряжения 24-TSSOP от -40 до 85
SN74TVC3010 datasheet
PDF, 741 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 27 авг 2003
27 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Логический чип, TEXAS INSTRUMENTS SN74TVC3010PW Voltage Clamp, 11Channel, 12.5Ω, 0V to 5V, TSSOP-24
SN74TVC3010PW
от 110 ₽
SN74TVC3010PW
129 ₽
SN74TVC3010PW
154 ₽
ТаймЧипс
SN74TVC3010PW
Pin24
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY60
МаркировкаTT010
Width (мм)4.4
Length (мм)7.8
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Полоса частот100 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)4 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)12 пФ
Количество каналов11
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP) PKG
Ron(Max)12.5 Ohms
Supply Range5 Max
VIH(Min)N/A В
VIL(Max)N/A В
Vdd(Max)5 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • VOLTAGE LEVEL TRANSLATION (SL) - Family
    PDF, 111 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74TVC3010PW
