Datasheet Texas Instruments LMH6639MFX/NOPB — Даташит
Серия | LMH6639 |
Модель | LMH6639MFX/NOPB |
Усилитель Rail-to-Rail выходного сигнала 190 МГц с отключением 6-SOT-23 от -40 до 85
LMH6639 190MHz Rail-to-Rail Output Amplifier with Disable datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 15 мар 2013
![]() 39 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
LMH6639MFX/NOPB Texas Instruments | от 21 ₽ | ||
LMH6639MFX/NOPB Texas Instruments | 46 ₽ | ||
LMH6639MFX/NOPB Texas Instruments | 75 ₽ | ||
LMH6639MFX/NOPB Texas Instruments | по запросу |
Pin | 6 |
Package Type | DBV |
Industry STD Term | SOT-23 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | A81A |
Width (мм) | 1.6 |
Length (мм) | 2.9 |
Thickness (мм) | 1.2 |
Pitch (мм) | .95 |
Max Height (мм) | 1.45 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 65 dBc |
3rd Harmonic | 62 dBc |
@ MHz | 5 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 228 МГц |
CMRR(Min) | 72 дБ |
CMRR(Typ) | 95 дБ |
GBW(Typ) | 228 МГц |
Input Bias Current(Max) | 2600000 pA |
Iq per channel(Max) | 5.8 мА |
Iq per channel(Typ) | 3.6 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 8 uV/C |
Output Current(Typ) | 160 мА |
Package Group | SOT-23 |
Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 172 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 12 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 3 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 12 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 12 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: LMH730216
Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 5- 6-Pin SOT-23 Package
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LMH730227
Evaluation Board for High-Speed Single Op Amp in the 8-Pin SOIC Package
Серия: LMH6639 (6)
- LMH6639MA LMH6639MA/NOPB LMH6639MAX/NOPB LMH6639MF LMH6639MF/NOPB LMH6639MFX/NOPB
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
