Datasheet Texas Instruments TS3DS26227YZTR — Даташит
СерияTS3DS26227
МодельTS3DS26227YZTR
Широкополосный дифференциальный переключатель сигналов с двумя однополюсными контактами и трансляцией входной логики 12-DSBGA от -40 до 85
High-Bandwidth Dual SPDT Differential Signal Switch With Input Logic Translation datasheet
PDF, 442 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 20 ноя 2010
25 предложений от 15 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры
HXD Co.
TS3DS26227YZTR
14 ₽
Элитан
TS3DS26227YZTR
23 ₽
TS3DS26227YZTR
69 ₽
LIXINC Electronics
TS3DS26227YZTR
Pin121212
Package TypeYZTYZTYZT
Industry STD TermDSBGADSBGADSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-NR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка26N262267
Thickness (мм).48.48.48
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).625.625.625
Additional FeaturesBreak-before-make
Полоса частот800 МГц
Bandwidth(Max)800 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM4 kV
Input/Ouput Voltage(Max)3.6 В
Input/Output Continuous Current(Max)64 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)3.5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)10.5 пФ
Количество каналов2
OFF-state leakage current(Max)0.015 мкА
ON-state leakage current(Max)0.03 мкА
Package GroupDSBGA
Ron(Max)7 Ohms
Ron(Typ)3.5 Ohms
Supply Current(Max)10 uA
Supply Current(Typ)0.1 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)VIO * .65 В
VIL(Max)VIO * .35 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS3DS26227 (1)
  • TS3DS26227YZTR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS3DS26227YZTR
