Datasheet Texas Instruments CD74HC191M — Даташит
СерияCD74HC191
МодельCD74HC191M
Высокоскоростная логика КМОП с предварительной настройкой, синхронные 4-битные двоичные счетчики прямого/обратного хода 16-SOIC от -55 до 125
CD54HC190, CD74HC190, CD54HC191, CD74HC191, CD54HCT191, CD74HCT191 datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 7 окт 2003
25 предложений от 16 поставщиков
TEXAS INSTRUMENTS CD74HC191M Binary Synchronous Counter, HC Family, 35MHz, 1 Gate, 4Input, 2V to 6V, SOIC-16
ЭИК
CD74HC191M
от 20 ₽
CD74HC191M
от 20 ₽
CD74HC191M96
38 ₽
МосЧип
CD74HC191M
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаHC191M
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
Technology FamilyHC
ТипBinary
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)37 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Counter/Arithmetic/Parity Function
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC191M
