Datasheet Texas Instruments TPS71501DCKR — Даташит
Серия | TPS715 |
Модель | TPS71501DCKR |
Линейный стабилизатор с низким падением напряжения, 50 мА, 24 В, 3,2 мкА Iq, в корпусе SC70 5-SC70 от -40 до 125
TPS715 50-mA, 24-V, 3.2-µA Supply Current Low-Dropout Linear Regulator in SC70 Package datasheet
PDF, 982 Кб, Версия: R, Файл опубликован: 1 авг 2014
![]() 56 предложений от 26 поставщиков Микросхемы питания.Тип: Регулируемый стабилизатор с низким падением напряжения положительной полярностиВходное напряжение: 2,5…24 (max) ВВыходное напряжение: 1,2…15 ВВыходной ток: 50 мАПотребляемый ток:... | |||
TPS71501DCKR Texas Instruments | 26 ₽ | ||
TPS71501DCKR Texas Instruments | 73 ₽ | ||
TPS71501DCKR | по запросу | ||
TPS71501DCKR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 5 |
Package Type | DCK |
Industry STD Term | SOT-SC70 |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Width (мм) | 1.25 |
Length (мм) | 2 |
Thickness (мм) | 0.9 |
Pitch (мм) | 0.65 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 4 % |
Основные особенности | N/A |
Fixed Output Options | 1.8,1.9,2.3,2.5,3,3.3,3.4,5 В |
Iout(Max) | 0.05 A |
Iq(Typ) | 0.003 мА |
Noise | 575 uVrms |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125,-40 до 85 C |
Output Capacitor Type | Ceramic |
Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 42 дБ |
Package Group | SC70 |
Package Size: mm2:W x L | 5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Thermal Resistance ОёJA | 236 В°C/W |
Vdo(Typ) | 415 мВ |
Vin(Max) | 24 В |
Vin(Min) | 2.5 В |
Vout(Max) | 15 В |
Vout(Min) | 1.2 В |
- Development Kits: TIEVM-HV-1PH-DCAC
Single Phase Inverter Reference Design With Voltage Source and Grid Connected Modes
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: TPS71533EVM
TPS71533 Evaluation Module
- The TPS71501 External PNP Transistor Boosts LDO Output CurrentPDF, 128 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2003
Using an external PNP transistor together with a low-dropout (LDO) regulator such as the TPS71501 supplies a load current of 1 A with an output of 9 V. - Complete battery-pack design for one- or two-cell portable applicationsPDF, 164 Кб, Файл опубликован: 17 июл 2006
- Host-Side Gas-Gauge-System Design Considerations for Single-Cell Handheld AppsPDF, 152 Кб, Файл опубликован: 12 окт 2007
- Selecting the correct IC for power-supply applicationsPDF, 184 Кб, Файл опубликован: 14 дек 2006
- LDO Noise Demystified (Rev. A)PDF, 785 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Thisapplicationreportexplainsthe differencebetweennoiseand PSRRof an LDO.It also explainsthedifferentwaysnoiseis specifiedin LDOdatasheetsandwhichspecificationshouldbe usedin theapplication.Finallyit explainshow LDOnoiseis reduced. - LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A)PDF, 131 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2017
Серия: TPS715 (20)
