Datasheet Texas Instruments OPA2171MDCUTEP — Даташит
Серия | OPA2171-EP |
Модель | OPA2171MDCUTEP |
36 В, однополярное питание, SOT553, операционные усилители общего назначения 8-VSSOP от -55 до 125
OPA2171-EP 36-V, Single-Supply, SOT553, General-Purpose Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 22 сен 2015
![]() 38 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
OPA2171MDCUTEP Texas Instruments | от 221 ₽ | ||
OPA2171MDCUTEP Texas Instruments | 414 ₽ | ||
OPA2171MDCUTEP Texas Instruments | 538 ₽ | ||
OPA2171MDCUTEP Texas Instruments | от 1 348 ₽ |
Pin | 8 |
Package Type | DCU |
Industry STD Term | VSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | ZGAA |
Width (мм) | 2 |
Length (мм) | 2.3 |
Thickness (мм) | .85 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .9 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | EMI Hardened |
Архитектура | CMOS |
CMRR(Typ) | 120 дБ |
GBW(Typ) | 3 МГц |
IIB(Max) | 15 pA |
Iq per channel(Typ) | 0.475 мА |
Количество каналов | 2 |
Offset Drift(Typ) | 0.3 uV/C |
Output Current(Typ) | 25 мА |
Package Group | VSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 8VSSOP: 6 mm2: 3.1 x 2(VSSOP) PKG |
Rail-to-Rail | In to V-,Out |
Rating | HiRel Enhanced Product |
Slew Rate(Typ) | 1.5 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 36 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 14 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 1.8 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
Universal Operational Amplifier Evaluation Module
- Tuning in AmplifiersPDF, 44 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Have you ever had the experience of designing an analog gain block with an amplifier that is specified to be unity gain stable only to find that it is oscillating out of control in your circuit? Or have you ever replaced a stable voltage feedback amplifier with a current feedback amplifier to find that the current feedback amplifier immediately oscillates when placed in the amplifier socket? Oscil - Single-Supply Operation of Operational AmplifiersPDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Operation of op amps from single supply voltages is useful when negative supply voltages are not available. Furthermore, certain applications using high voltage and high current op amps can derive important benefits from single supply operation. - Op Amp Performance AnalysisPDF, 76 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
Серия: OPA2171-EP (2)
- OPA2171MDCUTEP V62/15605-01XE
- Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
