Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments OPA2337EA/3K — Даташит
СерияOPA2337
МодельOPA2337EA/3K
MicroSIZE, операционный усилитель КМОП с однополярным питанием Серия микроусилителей 8-SOT-23
MicroSIZE, Single-Supply CMOS Operational Amplifiers MicroAmplifier Series datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 9 мар 2005
33 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, OP Amp Dual GP R-R O/P 5.5V 8Pin SSOP T/R
T-electron
OPA2337EA/3K
40 ₽
OPA2337EA/3K
60 ₽
OPA2337EA/3K
от 95 ₽
IC Home
OPA2337EA/3K
112 ₽
Package TypeDCN
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаA7
Width (мм)1.63
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.1
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)74 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)3 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)1 мА
Iq per channel(Typ)0.525 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)9 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L8SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)1.2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)26 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • Precision Absolute Value Circuits
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2337EA/3K
