Datasheet Texas Instruments PCA9543APWR — Даташит
СерияPCA9543A
МодельPCA9543APWR
Двухканальный коммутатор шины I2C с логикой прерываний и сбросом 14-TSSOP от -40 до 85
PCA9543A 2-Channel I2C Bus Switch With Interrupt Logic and Reset datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 12 июн 2014
32 предложений от 13 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейс - Специальное
PCA9543APWR
51 ₽
T-electron
PCA9543APWR
74 ₽
PCA9543APWR
263 ₽
LIXINC Electronics
PCA9543APWR
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаPD543A
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Channel Width2
I2C Address1110 0xx
Package GroupTSSOP
Simultaneously Active Channels1 to 2
Special FeaturesInterrupt Output,Reset Input,5V Tolerant I/O
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)2.3 В
fSCLK(Max)0.4 МГц
tpd max1 нс
  • Programming Fun Lights With TI's TCA6507
    PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 30 ноя 2007
  • Choosing the Correct I2C Device for New Designs
    PDF, 87 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2016
    The I2C bus is a very popular and powerful bus used for communication between a single (or multiple)master and a single (or multiple) slave device. In many applications there is a potential need for moreslave devices on the bus, isolation between similar addressed slaves, or a need for more I/Os. Theseneeds can be solved with an I2C buffer, switch, and I/O expander.The application note h
  • Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 15 май 2015
    TCA9617 Maximum Allowed Frequency on I2C Bus Using Repeaters
  • I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation
    PDF, 157 Кб, Файл опубликован: 13 фев 2015
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors > Interface > I2C > I2C Switches and Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments PCA9543APWR
