Datasheet Texas Instruments CD54ACT153F3A — Даташит
СерияCD54ACT153
МодельCD54ACT153F3A
Двойные мультиплексоры с 4 входами 16-CDIP от -55 до 125
CD54ACT153, CD74ACT153 datasheet
PDF, 936 Кб, Файл опубликован: 7 мар 2003
11 предложений от 10 поставщиков
DUAL 4-LINE TO 1-LINE DATA SELECTORS/MULTIPLEXERS
LIXINC Electronics
CD54ACT153F3A
от 21 ₽
T-electron
CD54ACT153F3A
880 ₽
CD54ACT153F3A
1 111 ₽
LifeElectronics
CD54ACT153F3A
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT153F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Количество каналов`
F @ Nom Voltage(Max)90 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)20 нс
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT153 (1)
  • CD54ACT153F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT153F3A
