Datasheet Texas Instruments LM2931CM/NOPB — Даташит
Серия | LM2931-N |
Модель | LM2931CM/NOPB |
Регуляторы с низким падением напряжения серии 8-SOIC от -40 до 85
LM2931 Series Low Dropout Regulators datasheet
PDF, 3.4 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 3 апр 2013
![]() 52 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — линейные | |||
LM2931CM/NOPB Texas Instruments | от 11 ₽ | ||
LM2931CM/NOPB Texas Instruments | 22 ₽ | ||
LM2931CM/NOPB Texas Instruments | 98 ₽ | ||
LM2931CM/NOPB Jamicon | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 95 |
Carrier | TUBE |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
Точность | 5 % |
Основные особенности | N/A |
Fixed Output Options | 5 В |
Iout(Max) | 0.1 A |
Iq(Typ) | 0.4 мА |
Noise | 120 uVrms |
Output Capacitor Type | Non-Ceramic |
Output Options | Adjustable Output,Fixed Output |
PSRR @ 100KHz | 53 дБ |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Thermal Resistance ОёJA | 32 В°C/W |
Vdo(Typ) | 300 мВ |
Vin(Max) | 26 В |
Vin(Min) | 4 В |
Vout(Max) | 24 В |
Vout(Min) | 3 В |
- AB-12 Wide Adjustable Range PNP Voltage Regulator (Rev. B)PDF, 47 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 май 2013
This application note discusses the PNP voltage regulator. - High-Efficiency Reg has Low Drop-Out Voltage (Rev. B)PDF, 60 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 23 апр 2013
Conventional regulators have a high drop-out voltage that is a function of the total output current.However with just a regulator chip an external transistor and a few passive components this designforms a high output current regulator with a limited input voltage and high efficiency. The circuit presentedhas a drop-out of 0.7V at 5A load current and 1.3V at a current level of as high as - TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A)PDF, 287 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 июн 2010
Серия: LM2931-N (31)
- LM2931AM-5.0 LM2931AM-5.0/NOPB LM2931AMX-5.0 LM2931AMX-5.0/NOPB LM2931AS-5.0 LM2931AS-5.0/NOPB LM2931ASX-5.0 LM2931ASX-5.0/NOPB LM2931AT-5.0 LM2931AT-5.0/NOPB LM2931AZ-5.0/LFT1 LM2931AZ-5.0/LFT3 LM2931AZ-5.0/LFT4 LM2931AZ-5.0/NOPB LM2931CM LM2931CM/NOPB LM2931CMX LM2931CMX/NOPB LM2931CS LM2931CS/NOPB LM2931CT/NOPB LM2931M-5.0 LM2931M-5.0/NOPB LM2931MX-5.0 LM2931MX-5.0/NOPB LM2931S-5.0/NOPB LM2931T-5.0 LM2931T-5.0/NOPB LM2931Z-5.0/LFT1 LM2931Z-5.0/LFT2 LM2931Z-5.0/NOPB
