Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G74DCTR — Даташит
СерияSN74LVC1G74
МодельSN74LVC1G74DCTR
Одиночный триггер D-типа, запускаемый по положительному фронту, со сбросом и предустановкой 8-SM8 от -40 до 125
SN74LVC1G74 Single Positive-Edge-Triggered D-Type Flip-Flop with Clear and Preset datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 25 янв 2015
63 предложений от 26 поставщиков
Стандартная логика.Вес брутто: 0.07Транспортная упаковка: размер/кол-во: 58*48*45/3000Напряжение питания: 1.65…5.5 max ВДиапазон рабочих температур: - 40…+ 125 °СВыходной ток: высокого/ низкого уровня...
SN74LVC1G74DCTR
от 7.85 ₽
SN74LVC1G74DCTR
10 ₽
SN74LVC1G74DCTR
53 ₽
SN74LVC1G74DCTR
Pin88
Package TypeDCTDCT
Industry STD TermSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаN74Z
Width (мм)2.82.8
Length (мм)2.952.95
Thickness (мм)1.291.29
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.31.3
3-State OutputNo
Bits1
F @ Nom Voltage(Max)150 Mhz
Gate TypeFLIP-FLOP
ICC @ Nom Voltage(Max)0.01 мА
LogicTrue
Output Drive (IOL/IOH)(Max)32/-32 мА
Package GroupSM8
Package Size: mm2:W x L8SM8: 12 mm2: 4 x 2.95(SM8) PKG
Schmitt TriggerNo
Special FeaturesIoff,down translation to Vcc,low power
Sub-FamilyD-Type Flip-Flop
Technology FamilyLVC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage(Nom)1.8,2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)13.4,7.1,5.9,4.1 нс
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • Semiconductors > Logic > Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC1G74DCTR
