Datasheet Texas Instruments DAC7718SPAGR — Даташит
Серия | DAC7718 |
Модель | DAC7718SPAGR |
Восьмеричный, маломощный, 12-битный, +/-16,5 В, выход, последовательный вход, цифро-аналоговый преобразователь 64-TQFP от -40 до 85
Octal, 12-Bit, Low-Power, High-Voltage Output, Serial Input D/A Converter datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 15 дек 2009
![]() 41 предложений от 17 поставщиков Микросхема Преобразователь DA, Digital to Analog Converter Octal, Low power,12Bit, +/-16.5V Output Serial Input Digital-to-Analog Converter DAC 8CH Resistor-String 12Bit 64Pin... | |||
DAC7718SPAGR Texas Instruments | от 338 ₽ | ||
DAC7718SPAGR Texas Instruments | 681 ₽ | ||
DAC7718SPAGR Texas Instruments | 1 731 ₽ | ||
DAC7718SPAGR Texas Instruments | от 2 809 ₽ |
Pin | 64 |
Package Type | PAG |
Industry STD Term | TQFP |
JEDEC Code | S-PQFP-G |
Package QTY | 1500 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | DAC7718S |
Width (мм) | 10 |
Length (мм) | 10 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Code to Code Glitch(Typ) | 5 nV-sec |
DAC Architecture | String |
DAC Channels | 8 |
Gain Error(Max) | 0.01 %FSR |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Interface | SPI |
Offset Error(Max) | N/A % |
Output Range Max. | 33 mA/V |
Output Range Min. | -16.5 mA/V |
Тип выхода | Buffered Voltage |
Package Group | TQFP |
Package Size: mm2:W x L | 64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 115 mW |
Rating | Catalog |
Reference: Type | Ext |
Разрешение | 12 Bits |
Sample / Update Rate | 0.066 MSPS |
Время установления | 15 µs |
Special Features | On-chip Offset and Gain Calibration,SDO |
Zero Code Error(Typ) | 1 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: DAC7718EVM
DAC7718 Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DAC8718EVM
DAC8718 Evaluation Module
- The IBIS model, Part 2: Determining the total quality of an IBIS modelPDF, 221 Кб, Файл опубликован: 14 мар 2011
- Isolated RS-485 transceivers support DMX512 stage lighting & special-effects appPDF, 143 Кб, Файл опубликован: 16 сен 2011
- 3Q 2011 Issue Analog Applications JournalPDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 16 сен 2011
- Журнал РїРѕ применению аналоговых компонентов 3Q 2011PDF, 3.9 Мб, Файл опубликован: 1 сен 2011
Серия: DAC7718 (4)
- DAC7718SPAG DAC7718SPAGR DAC7718SRGZR DAC7718SRGZT
- Semiconductors > Data Converters > Digital-to-Analog Converters (DACs) > Precision DACs (=<10MSPS)
