Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments M38510/32702BDA — Даташит
СерияSN54LS393
МодельM38510/32702BDA
Двойные 4-битные двоичные счетчики 14-CFP от -55 до 125
Dual 4-Bit Decade And Binary Counters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Counter/Divider Dual 4-Bit Binary UP 14-Pin CFPAK Tube
T-electron
M38510/32702BDA
2 528 ₽
M38510/32702BDA
3 828 ₽
M38510/32702BDA
4 684 ₽
HXD Co.
M38510/32702BDA
Pin1414
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка32702BDAJM38510/
Width (мм)5.975.97
Length (мм)9.219.21
Thickness (мм)1.591.59
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)26 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
ТипDecade
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)60 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments M38510/32702BDA
