Datasheet Texas Instruments TXS0104ERGYR — Даташит
СерияTXS0104E
МодельTXS0104ERGYR
4-битный двунаправленный преобразователь уровня напряжения для приложений с открытым стоком и двухтактной схемы 14-VQFN от -40 до 85
TXS0104E 4-Bit Bidirectional Voltage-Level Translator for Open-Drain and Push-Pull Applications datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 29 сен 2017
54 предложений от 25 поставщиков
Стандартная логика.Вес брутто: 0.19Транспортная упаковка: размер/кол-во: 39*39*27/3000Напряжение питания: 1.65…5.5 max ВДиапазон рабочих температур: - 40…+ 85 °ССкорость передачи данных: 50 Мб/сВыходной...
TXS0104ERGYR
11 ₽
Элевика
TXS0104ERGYR
19 ₽
IC Home
TXS0104ERGYR
110 ₽
TXS0104ERGYR
Infineon
Pin14
Package TypeRGY
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаYF04E
Width (мм)3.5
Length (мм)3.5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)12 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.0144 мА
Max Drive24 мА
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyTXS
VCCA(Max)3.6 В
VCCA(Min)1.65 В
VCCB(Max)5.5 В
VCCB(Min)2.3 В
Voltage(Nom)1.8,2.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)9.6,10 нс
  • Evaluation Modules & Boards: BOOST-CC2564MODA
    Dual-mode BluetoothВ® CC2564 module with integrated antenna BoosterPackВ™ plug-in module
  • Effects of pullup and pulldown resistors on TXS and TXB devices
    PDF, 732 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2017
    The TXS and TXB family of devices belong to the auto-bidirectional translation products from TI. These devices can be sensitive to external pullup or pulldown resistors due to the internal pullup resistors present in the TXS device and the internal serial resistors present in the TXB device. In this application note, the effects of external pullup and pulldown resistors on VOL and VOH levels of th
  • A Guide to Voltage Translation With TXS-Type Translators
    PDF, 287 Кб, Файл опубликован: 29 июн 2010
    Modern trends are driving the need for lower supply voltages across many system-level designs. As most processor voltage levels continue to decrease in the interest of achieving the lowest possible power consumption, peripheral devices maintain a need for higher voltage levels, creating potential for voltage discontinuities within a system. To remedy this mixed voltage system incompatibility, a vo
  • Semiconductors > Logic > Voltage Level Translation > Bidirectional Voltage Translation
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TXS0104ERGYR
