Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments 74ACT11011N — Даташит
Серия74ACT11011
Модель74ACT11011N
Тройные логические элементы положительного И с 3 входами 16-PDIP от -40 до 85
Datasheet
TSP
Микросхема: AND GATE, ACT SERIES, 3-INPUT
74ACT11011N
45 ₽
74ACT11011N
54 ₽
T-electron
74ACT11011N
64 ₽
SN74ACT11011N
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11011 (3)
  • Semiconductors > Logic > Gate > AND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11011N
