Datasheet Texas Instruments SN74LVC07AD — Даташит
СерияSN74LVC07A
МодельSN74LVC07AD
Шестнадцатеричный буфер/драйвер с выходами с открытым стоком 14-SOIC от -40 до 125
SN74LVC07A Hex Buffer and Driver With Open-Drain Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: W, Файл опубликован: 13 ноя 2015
29 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Буферы, Приемники, Приемопередатчики
Элитан
SN74LVC07AD
8.84 ₽
SN74LVC07AD
9.30 ₽
Контест
SN74LVC07AD
43 ₽
SN74LVC07AD
Pin14
Package TypeD
Package QTY50
МаркировкаLVC07A
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits10
F @ Nom Voltage(Max)110 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.01 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-24/24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLVC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.65 В
Voltage(Nom)1.8,2.5,2.7,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)5.6,3.4,3.3,3.6,2.6 нс
  • LVC07A: Applications Of An Open-Drain Hex Buffer And Discussion Of Char Results
    PDF, 51 Кб, Файл опубликован: 8 апр 1999
    The Texas Instruments (TI) LVC07A hex buffer, with open-drain outputs, and its inverting counterpart, LVC06A, operate in the 1.65-V to 3.6-V VCC range, but can accept input voltages up to 5.5 V. Laboratory results show superior propagation times versus competitors, natural Ioff protection, and output-breakdown capability versus a competitor. Applications of the LVC07A and LVC06A include bus-conte
  • LVC Characterization Information
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices.
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LVC07AD
