Источники питания Keen Side
Datasheet Texas Instruments JM38510/33201BSA — Даташит
СерияSN54F240
МодельJM38510/33201BSA
Восьмеричные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями 20-CFP от -55 до 125
Octal Buffers/Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 окт 1993
Микросхема Логический чип, Buffer/Line Driver 8CH Inverting 3-ST Bipolar 20Pin CFPAK Tube
JM38510/33201BSA
981 ₽
T-electron
JM38510/33201BSA
1 089 ₽
JM38510/33201BSA
1 767 ₽
LifeElectronics
JM3851033201BSA
Pin2020
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка33201BSAJM38510/
Width (мм)6.926.92
Length (мм)13.0913.09
Thickness (мм)1.841.84
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.452.45
Bits8
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyF
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/33201BSA
