Datasheet Texas Instruments 74AC11138PWR — Даташит
Серия74AC11138
Модель74AC11138PWR
Декодеры/демультиплексоры с 3-8 строками 16-TSSOP от -40 до 85
3-Line To 8-Line Decoder/Demultiplexer datasheet
PDF, 976 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 апр 1996
30 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Logic IC - Demultiplexer, decoder Texas Instruments 74AC11138PWR Decoder/demultiplexer Single supply TSSOP 16
74AC11138PWR
75 ₽
74AC11138PWR
82 ₽
74AC11138PWR
224 ₽
74AC11138PWR
от 268 ₽
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаAE138
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Полоса частот100 МГц
Bits8
Количество каналов1
Configuration3:8
Digital input leakage(Max)5 uA
ESD Charged Device Model0.75 kV
ESD HBM2 kV
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
FunctionDecoder/Demultiplexer
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
ТипStandard
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)3 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)12.2,8.8 нс
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74AC11138PWR
