Datasheet Texas Instruments ADS1226IRGVT — Даташит
Серия | ADS1226 |
Модель | ADS1226IRGVT |
24-битный АЦП с двумя дифференциальными входными мультиплексорами и внутренним генератором 16-VQFN от -40 до 105
24-Bit A/D Converter with One- and Two-Channel Differential Inputs and Int Osc datasheet
PDF, 787 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 10 дек 2008
![]() 32 предложений от 15 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, Analog to Digital Converter 24Bit ADC with Two Differential Input Multiplexer and Internal Oscillator Single ADC Delta-Sigma 100sps... | |||
ADS1226IRGVT Texas Instruments | 249 ₽ | ||
ADS1226IRGVT Texas Instruments | 383 ₽ | ||
ADS1226IRGVT Texas Instruments | 518 ₽ | ||
ADS1226IRGVT Texas Instruments | 970 ₽ |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | RGV | RGV |
Industry STD Term | VQFN | VQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 250 | 250 |
Carrier | SMALL T&R | SMALL T&R |
Маркировка | 1226 | ADS |
Width (мм) | 4 | 4 |
Length (мм) | 4 | 4 |
Thickness (мм) | .9 | .9 |
Pitch (мм) | .65 | .65 |
Max Height (мм) | 1 | 1 |
# Input Channels | 2 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | Delta-Sigma |
Digital Supply(Max) | 5.5 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 335.5 +/-LSB |
Input Range(Max) | 5.5 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | Oscillator,Temp Sensor |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | Multiplexed |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 105 C |
Package Group | VQFN |
Package Size: mm2:W x L | 16VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN) PKG |
Power Consumption(Typ) | 1.6 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 24 Bits |
Sample Rate (max) | 100SPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.0001 MSPS |
- Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCsPDF, 219 Кб, Файл опубликован: 27 июн 2017
This application report discusses digital filters which are a ubiquitous feature in delta-sigma analog todigital converters (ADCs). Digital low-pass filters are essential to the functionality of a delta-sigma ADCwhich relies on oversampling and noise shaping to push quantization noise out of band. There arevariations between the types of digital filters used in delta-sigma ADCs that provide - Analog-to-Digital Converter Grounding Practices Affect System Performance (Rev. A)PDF, 69 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 18 май 2015
This glossary is a collection of the definitions of Texas Instruments' Delta-Sigma (О”ОЈ), successive approximation register (SAR), and pipeline analog-to-digital (A/D) converter specifications and performance characteristics. Although there is a considerable amount of detail in this document, the product data sheet for a particular product specification is the best and final reference. - Principles of Data Acquisition and Conversion (Rev. A)PDF, 132 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2015
Серия: ADS1226 (4)
- ADS1226IRGVR ADS1226IRGVRG4 ADS1226IRGVT ADS1226IRGVTG4
