Datasheet Texas Instruments TPS53661RSBR — Даташит
СерияTPS53661
МодельTPS53661RSBR
6-фазный серверный процессор D-CAP+™ с понижением VR12.x VCORE 40-WQFN от -10 до 105
6-Phase, D-CAP+TM Step-Down VR12.x Server CPU VCORE datasheet
PDF, 820 Кб, Файл опубликован: 5 июн 2014
28 предложений от 11 поставщиков
Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Стабилизаторы напряжения - Специальное назначение
LIXINC Electronics
TPS53661RSBR
от 229 ₽
TPS53661RSBR
311 ₽
TPS53661RSBR
334 ₽
HXD Co.
TPS53661RSBR
1 108 ₽
Pin4040
Package TypeRSBRSB
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка53661TPS
Width (мм)55
Length (мм)55
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).4.4
Max Height (мм).8.8
Iout(Max)240 A
Iq(Typ)10 мА
Number of Phases6
Рабочий диапазон температурот -10 до 105 C
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) PKG
PlatformVR12.5
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Current Limit,Dynamic Voltage Scaling,Enable,Light Load Efficiency,PMBus,Phase Interleaving,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Remote Sense,SVID,UVLO Adjustable,Voltage Margining
Switching Frequency(Max)1000 kHz
Switching Frequency(Min)300 kHz
ТипV-Core Controllers
Vin(Max)20 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)2.5 В
Vout(Min)0.5 В
Vref Accuracy(Typ)0.5 %
  • Multiphase Buck Design from Start to Finish, Part 1
    PDF, 3.7 Мб, Файл опубликован: 25 апр 2017
  • SMT Guidelines for Stacked Inductor (Inductor On Top) on Voltage Regulator IC
    PDF, 409 Кб, Файл опубликован: 22 фев 2016
Серия: TPS53661 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Processor V-Core Buck Controller
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS53661RSBR
