Datasheet Texas Instruments THS4225DGN — Даташит
Серия | THS4225 |
Модель | THS4225DGN |
Высокоскоростной операционный усилитель с низким уровнем искажений и выходом Rail-to-Rail 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
Low-Distortion High-Speed Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 21 янв 2004
Купить THS4225DGN на РадиоЛоцман.Цены — от 23 до 868 ₽ 22 предложений от 13 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
THS4225DGN Texas Instruments | от 23 ₽ | ||
THS4225DGN Texas Instruments | 115 ₽ | ||
THS4225DGN Texas Instruments | 810 ₽ | ||
THS4225DGN Texas Instruments | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | DGN |
Industry STD Term | HVSSOP |
JEDEC Code | S-PDSO-G |
Package QTY | 80 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | BFU |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | 1.02 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.1 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic | 92 dBc |
3rd Harmonic | 96 dBc |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain | 1 V/V |
Additional Features | Shutdown |
Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
BW @ Acl | 230 МГц |
CMRR(Min) | 74 дБ |
CMRR(Typ) | 94 дБ |
GBW(Typ) | 230 МГц |
Input Bias Current(Max) | 3000000 pA |
Iq per channel(Max) | 18 мА |
Iq per channel(Typ) | 14 мА |
Количество каналов | 1 |
Offset Drift(Typ) | 20 uV/C |
Output Current(Typ) | 100 мА |
Package Group | MSOP-PowerPAD |
Package Size: mm2:W x L | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ) | 990 V/us |
Total Supply Voltage(Max) | 15 +5V=5, +/-5V=10 |
Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
Vn at 1kHz(Typ) | 13 нВ/rtГц |
Vn at Flatband(Typ) | 13 нВ/rtГц |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 10 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4225EVM
THS4225 Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4225 (4)
- THS4225D THS4225DG4 THS4225DGK THS4225DGN
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
