Datasheet Texas Instruments CD74HC299MG4 — Даташит
Серия | CD74HC299 |
Модель | CD74HC299MG4 |
Высокоскоростной КМОП-логический 8-битный универсальный сдвиговый регистр с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -55 до 125
CD54HC299, CD74HC299, CD54HCT299, CD74HCT299 datasheet
PDF, 865 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 16 апр 2003
![]() 19 предложений от 13 поставщиков Микросхема Логический контроллер, Shift Register Single 8Bit Serial/Parallel to Serial/Parallel 20Pin SOIC Tube | |||
CD74HC299MG4 Texas Instruments | от 23 ₽ | ||
CD74HC299MG4 Texas Instruments | 27 ₽ | ||
CD74HC299MG4 Texas Instruments | 34 ₽ | ||
CD74HC299MG4 Texas Instruments | от 48 ₽ |
Pin | 20 |
Package Type | DW |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 25 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | HC299M |
Width (мм) | 7.5 |
Length (мм) | 12.8 |
Thickness (мм) | 2.35 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.65 |
Mechanical Data | Скачать |
3-State Output | Yes |
F @ Nom Voltage(Max) | 28 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.08 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 5.2/-5.2 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | HC |
VCC(Max) | 6 В |
VCC(Min) | 2 В |
Voltage(Nom) | 6 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 43 нс |
- Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD74HC299 (8)
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
