Datasheet Texas Instruments TMP302ADRLT — Даташит
Серия | TMP302 |
Модель | TMP302ADRLT |
Точка срабатывания, выбираемая по контактам.
TMP302 Easy-to-Use, Low-Power, Low-Supply Temperature Switch in Micropackage datasheet
PDF, 873 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 4 авг 2015
![]() 20 предложений от 12 поставщиков Датчик температуры, TEXAS INSTRUMENTS TMP302ADRLT Temperature Sensor IC, Open Drain, ± 0.2℃, -40℃, +125℃, SOT-563, 6Pins | |||
TMP302ADRLT Texas Instruments | от 18 ₽ | ||
TMP302ADRLT Texas Instruments | 24 ₽ | ||
TMP302ADRLT Texas Instruments | от 36 ₽ | ||
TMP302ADRLT Texas Instruments | по запросу |
Семейство температурных выключателей с поддержкой напряжения 1,4 В 6-SOT-5X3 от -40 до 125.
Pin | 6 |
Package Type | DRL |
Industry STD Term | SOT-5X3 |
JEDEC Code | R-PDSO-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | OCP |
Width (мм) | 1.2 |
Length (мм) | 1.6 |
Thickness (мм) | .55 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .6 |
Mechanical Data | Скачать |
# Comparators | 1 |
Accuracy Over Temp Range(Max) | 2 C |
Interface | Switch |
Тип выхода | Open Drain |
Package Group | SOT-5X3 |
Package Size: mm2:W x L | 6SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3) PKG |
Rating | Catalog |
SetPoint Type | Pin-Selectable |
SetPoint Value | 50, 55, 60, 65,70, 75, 80, 85,90, 95, 100, 105,110, 115, 120, 125 deg C |
Special Features | Hysteresis (5В°C or 10В°C),Pin-Selectable Hysteresis |
Supply Current(Typ) | 8 uA |
Supply Voltage(Max) | 3.6 В |
Supply Voltage(Min) | 1.4 В |
- Evaluation Modules & Boards: BOOSTXL-3PHGANINV
48-V Three-Phase Inverter With Shunt-Based In-Line Motor Phase Current Sensing Evaluation Module
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: DIP-ADAPTER-EVM
DIP Adapter Evaluation Module
Серия: TMP302 (8)
- Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Temperature Switches / Thermostats
