Datasheet Texas Instruments TPS62303DRCR — Даташит
Серия | TPS62303 |
Модель | TPS62303DRCR |
Понижающий преобразователь 1,8 В, 500 мА, 3 МГц в QFN или чип-масштабе 10-VSON от -40 до 85
500mA, 3MHz Synchronous Step-Down Converter in Chip Scale Packaging datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 ноя 2007
![]() 26 предложений от 14 поставщиков Чип стабилизации напряжения, Step-Down Regulator 1.8V, 500mA, 3MHz Step-Down Converter in QFN or Chip-Scale Conv DC-DC Single Step Down 2.7V to... | |||
TPS62303DRCR Texas Instruments | 27 ₽ | ||
TPS62303DRCR Texas Instruments | от 57 ₽ | ||
TPS62303DRCR Texas Instruments | 62 ₽ | ||
TPS62303DRCR Texas Instruments | 143 ₽ |
Pin | 10 |
Package Type | DRC |
Industry STD Term | VSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | AMR |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Voltage Mode |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iout(Max) | 0.5 A |
Iq(Typ) | 0.086 мА |
Package Group | VSON |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max) | 3350 kHz |
Switching Frequency(Min) | 2650 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 6 В |
Vin(Min) | 2.7 В |
Vout(Max) | 1.8 В |
Vout(Min) | 1.8 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS62300EVM-085
TPS62300 Evaluation Module
- Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62303 (2)
- TPS62303DRCR TPS62303DRCRG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
