Datasheet Texas Instruments CD74HC4017QM96EP — Даташит
СерияCD74HC4017-EP
МодельCD74HC4017QM96EP
Усовершенствованный десятичный счетчик/делитель продукта с 10 декодированными выходами 16-SOIC от -40 до 125
CD74HC4017-EP datasheet
PDF, 619 Кб, Файл опубликован: 5 дек 2003
17 предложений от 13 поставщиков
Микросхема Логический контроллер, Counter/Divider Single 5Bit Decade UP 16Pin SOIC T/R
CD74HC4017QM96EP
96 ₽
CD74HC4017QM96EP
101 ₽
CD74HC4017QM96EP
105 ₽
CD74HC4017QM96EP
209 ₽
Pin16
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаHC4017E
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits10
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
FunctionCounter
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)5.2/-5.2 мА
RatingHiRel Enhanced Product
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
ТипDecade
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)6 В
tpd @ Nom Voltage(Max)54 нс
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74HC4017QM96EP
