Datasheet Texas Instruments TPS62080DSGT — Даташит
Серия | TPS62080 |
Модель | TPS62080DSGT |
Высокоэффективный понижающий преобразователь 1,2 А в корпусе SON размером 2x2 мм с регулируемым выходным напряжением 8-WSON от -40 до 125
TPS6208x 1.2-A High-Efficiency, Step-Down Converter With DCS-Control and Snooze Mode datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 16 ноя 2016
Купить TPS62080DSGT на РадиоЛоцман.Цены — от 75 до 243 ₽ 32 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
TPS62080DSGT Texas Instruments | от 75 ₽ | ||
TPS62080DSGT Texas Instruments | 89 ₽ | ||
TPS62080DSGT Texas Instruments | по запросу | ||
Pin | 8 |
Package Type | DSG |
Industry STD Term | WSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 250 |
Carrier | SMALL T&R |
Маркировка | QVR |
Width (мм) | 2 |
Length (мм) | 2 |
Thickness (мм) | .75 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | .8 |
Mechanical Data | Скачать |
Control Mode | Constant on-time (COT) |
Duty Cycle(Max) | 100 % |
Iout(Max) | 1.2 A |
Iq(Typ) | 0.0065 мА |
Package Group | WSON |
Rating | Catalog |
Regulated Outputs | 1 |
Special Features | Enable,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Output Discharge,Power Good,Pre-Bias Start-Up,Synchronous Rectification |
Switching Frequency(Max) | 2000 kHz |
Switching Frequency(Min) | 2000 kHz |
Тип | Converter |
Vin(Max) | 6 В |
Vin(Min) | 2.3 В |
Vout(Max) | 4 В |
Vout(Min) | 0.5 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS62080EVM-641
1.2-A, High-Efficiency, Step-Down Converter Evaluation Module
- TPS6208x and TLV6208x Device ComparisonPDF, 386 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2016
- How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
- High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitionsPDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
- Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topologyPDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
- Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain OutputsPDF, 130 Кб, Файл опубликован: 19 сен 2011
- QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62080 (2)
- TPS62080DSGR TPS62080DSGT
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
