Datasheet Texas Instruments THS4012IDG4 — Даташит
Серия | THS4012 |
Модель | THS4012IDG4 |
Двойной усилитель с обратной связью по напряжению, 290 МГц, двойной 8-SOIC от -40 до 85
290-MHz Low-Distortion High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 апр 2010
Купить THS4012IDG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 359 до 772 ₽ 8 предложений от 8 поставщиков 290MHz Dual Low-Distortion Voltage-Feedback Amplifier, Dual 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
THS4012IDG4 Texas Instruments | 359 ₽ | ||
THS4012IDG4 Texas Instruments | 726 ₽ | ||
THS4012IDG4 Texas Instruments | 772 ₽ | ||
THS4012IDG4 | по запросу |
Pin | 8 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 4.9 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
2nd Harmonic(dBc) | 80 |
3rd Harmonic(dBc) | 80 |
@ MHz | 1 |
Acl, min spec gain(V/V) | 1 |
Additional Features | N/A |
Approx. Price (US$) | 3.23 | 1ku |
Архитектура | Bipolar Voltage FB |
BW @ Acl(MHz) | 290 |
CMRR(Min)(dB) | 82 |
CMRR(Typ)(dB) | 110 |
GBW(Typ)(MHz) | 290 |
Input Bias Current(Max)(pA) | 6000000 |
Iq per channel(Max)(mA) | 9.5 |
Iq per channel(Typ)(mA) | 7.8 |
Number of Channels(#) | 2 |
Offset Drift(Typ)(uV/C) | 15 |
Operating Temperature Range(C) | -40 to 85 0 to 70 |
Output Current(Typ)(mA) | 110 |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L (PKG) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
Rail-to-Rail | No |
Rating | Catalog |
Slew Rate(Typ)(V/us) | 310 |
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10) | 30 |
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10) | 10 |
Vn at Flatband(Typ)(nV/rtHz) | 7.5 |
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV) | 6 |
RoHS | Не совместим |
- Evaluation Modules & Boards: THS4012EVM
THS4012 High Speed Amplifier Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4012 (10)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
