Datasheet Texas Instruments TS5A22362DRCR — Даташит
Серия | TS5A22362 |
Модель | TS5A22362DRCR |
2-канальный SPDT-переключатель с сопротивлением 0,65 Ом и возможностью отрицательной сигнализации 10-VSON от -40 до 85
TS5A22362 0.65-О© 2-channel SPDT Analog Switches With Negative Signaling Capability datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 19 июн 2017
Купить TS5A22362DRCR на РадиоЛоцман.Цены — от 41 до 125 ₽ 41 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — аналоговые переключатели, (де)мультиплексоры | |||
TS5A22362DRCR Texas Instruments | 41 ₽ | ||
TS5A22362DRCR Texas Instruments | от 44 ₽ | ||
TS5A22362DRCR Texas Instruments | от 125 ₽ | ||
TS5A22362DRCR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 10 |
Package Type | DRC |
Industry STD Term | VSON |
JEDEC Code | S-PDSO-N |
Package QTY | 3000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | ZVG |
Width (мм) | 3 |
Length (мм) | 3 |
Thickness (мм) | .9 |
Pitch (мм) | .5 |
Max Height (мм) | 1 |
Mechanical Data | Скачать |
Additional Features | Supports negative voltages |
Полоса частот | 18.3 МГц |
Bandwidth(Max) | 18.3 МГц |
Configuration | 2:1 SPDT |
ESD Charged Device Model | 1.5 kV |
ESD HBM | 2.5 kV |
Input/Ouput Voltage(Max) | 5.5 В |
Input/Ouput Voltage(Min) | -3.2 В |
Input/Output Continuous Current(Max) | 350 мА |
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ) | 70 пФ |
Input/Output ON-state Capacitance(Typ) | 370 пФ |
Количество каналов | 2 |
OFF-state leakage current(Max) | 0.375 мкА |
ON-state leakage current(Max) | 0.375 мкА |
Package Group | VSON |
Package Size: mm2:W x L | 10VSON: 9 mm2: 3 x 3(VSON) PKG |
Rating | Catalog |
Ron(Max) | 1.3 Ohms |
Ron(Typ) | 0.52 Ohms |
Supply Current(Max) | 5 uA |
Supply Current(Typ) | 0.1 uA |
Supply Range | 5.5 Max |
VIH(Min) | 1.4 В |
VIL(Max) | 0.8 В |
Vdd(Max) | 5.5 В |
Vdd(Min) | 2.3 В |
Vss(Max) | N/A В |
Vss(Min) | N/A В |
- Preventing Excess Power Consumption on Analog SwitchesPDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A22362 (6)
- HPA02208YZPR TS5A22362DGSR TS5A22362DGSRG4 TS5A22362DRCR TS5A22362DRCT-NM TS5A22362YZPR
- Semiconductors > Switches and Multiplexers > Analog Switches/Muxes
