Datasheet Texas Instruments TS5A6542YZPR — Даташит
СерияTS5A6542
МодельTS5A6542YZPR
Аналоговый переключатель SPDT, 0,75 Ом, с преобразованием входной логики 8-DSBGA от -40 до 85
TS5A6542 0.75-Ohm SPDT Analog Switch With Input Logic Translation datasheet
PDF, 843 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 11 дек 2009
43 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Чип аналогового переключателя, TEXAS INSTRUMENTS TS5A6542YZPR Analog Switch, Single Channel, SPDT, 1Channels, 0.5Ω, 2.25V to 5.5V, DSBGA, 8Pins
TS5A6542YZPR
от 8.03 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TS5A6542YZPR
от 22 ₽
IC Home
TS5A6542YZPR
62 ₽
ТаймЧипс
TS5A6542YZPR
Pin88
Package TypeYZPYZP
Industry STD TermDSBGADSBGA
JEDEC CodeR-XBGA-NR-XBGA-N
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаJH7JHN
Width (мм)2.252.25
Length (мм)1.251.25
Thickness (мм).31.31
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).5.5
Additional FeaturesBreak-before-make
Полоса частот43 МГц
Bandwidth(Max)43 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM4 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)450 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)38 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)133 пФ
Количество каналов1
OFF-state leakage current(Max)0.1 мкА
ON-state leakage current(Max)0.2 мкА
Package GroupDSBGA
Ron(Max)1.6 Ohms
Ron(Typ)0.5 Ohms
Supply Current(Max)0.5 uA
Supply Current(Typ)0.01 uA
Supply Range5.5 Max
VIH(Min)VIO * .65 В
VIL(Max)VIO * .35 В
Vdd(Max)5.5 В
Vdd(Min)2.25 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches
    PDF, 238 Кб, Файл опубликован: 3 июл 2008
    Analog switches are extensively used for switching audio signals in battery-powered applications, such as mobile phones. In any cases, the switch is powered directly from the battery, but it receives control signals from a lower voltage processor GPIO. For most analog switches, this application condition leads to an excess supply current draw that catches system designers by surprise. This applica
Серия: TS5A6542 (1)
  • TS5A6542YZPR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TS5A6542YZPR
