Datasheet Texas Instruments CD74HC164M — Даташит
Серия | CD74HC164 |
Модель | CD74HC164M |
Высокоскоростная логика КМОП, 8-битный сдвиговый регистр с последовательным входом и параллельным выходом, 14-SOIC, от -55 до 125
CD54HC164, CD74HC164, CD54HCT164, CD74HCT164 datasheet
PDF, 720 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 21 авг 2003
![]() 45 предложений от 24 поставщиков Микросхема Регистр сдвига, TEXAS INSTRUMENTS CD74HC164M96 Shift Register, HC Family, 74HC164, Serial to Parallel, 1Element, 8Bit, SOIC, 14Pins | |||
CD74HC164M96 Texas Instruments | от 7.44 ₽ | ||
CD74HC164M Texas Instruments | 14 ₽ | ||
CD74HC164M96 Texas Instruments | 16 ₽ | ||
CD74HC164MS2074 Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | D |
Industry STD Term | SOIC |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | HC164M |
Width (мм) | 3.91 |
Length (мм) | 8.65 |
Thickness (мм) | 1.58 |
Pitch (мм) | 1.27 |
Max Height (мм) | 1.75 |
Mechanical Data | Скачать |
3-State Output | No |
F @ Nom Voltage(Max) | 28 Mhz |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.08 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 5.2/-5.2 мА |
Package Group | SOIC |
Package Size: mm2:W x L | 14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC) PKG |
Rating | Catalog |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | HC |
VCC(Max) | 6 В |
VCC(Min) | 2 В |
Voltage(Nom) | 6 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 38 нс |
- Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. A)PDF, 34 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 фев 2015
- Selecting the Right Texas Instruments Signal SwitchPDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi - SN54/74HCT CMOS Logic Family Applications and RestrictionsPDF, 102 Кб, Файл опубликован: 1 май 1996
Серия: CD74HC164 (8)
- Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
