Datasheet Texas Instruments SN74LS594N — Даташит
СерияSN74LS594
МодельSN74LS594N
Сдвиговые регистры с последовательным входом и выходными защелками 16-PDIP от 0 до 70
8-Bit Shift Registers With Output Latches datasheet
PDF, 390 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
33 предложений от 17 поставщиков
Микросхема Регистр сдвига, TEXAS INSTRUMENTS SN74LS594N Shift Register, 74LS594, Serial to Parallel, 1Element, 8Bit, DIP, 16Pins
727GS
SN74LS594N
от 41 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN74LS594N
от 483 ₽
SN74LS594N
516 ₽
SN74LS594N
922 ₽
Pin16
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY25
МаркировкаSN74LS594N
Width (мм)6.35
Length (мм)19.3
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)65 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN74LS594 (3)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > Shift Register
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS594N
