Datasheet Texas Instruments THS7376IPWR — Даташит
Серия | THS7376 |
Модель | THS7376IPWR |
4-канальный видеоусилитель с 1-SD и 3-HD фильтрами 8-го порядка и коэффициентом усиления 6 дБ, 14-TSSOP от -40 до 85
4-Channel Video Amplifier with One SD and Three HD 8th-Order Filters with 6-dB G datasheet
PDF, 3.3 Мб, Файл опубликован: 27 июн 2013
Купить THS7376IPWR на РадиоЛоцман.Цены — от 22 до 3 376 ₽ 37 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули | |||
THS7376IPWR Rochester Electronics | от 22 ₽ | ||
THS7376IPWR Texas Instruments | 50 ₽ | ||
THS7376IPWR Texas Instruments | от 108 ₽ | ||
THS7376IPWR Texas Instruments | по запросу |
Pin | 14 |
Package Type | PW |
Industry STD Term | TSSOP |
JEDEC Code | R-PDSO-G |
Package QTY | 2000 |
Carrier | LARGE T&R |
Маркировка | THS7376 |
Width (мм) | 4.4 |
Length (мм) | 5 |
Thickness (мм) | 1 |
Pitch (мм) | .65 |
Max Height (мм) | 1.2 |
Mechanical Data | Скачать |
Diff Gain | 0.2 % |
Diff Phase | 0.3 deg |
Количество каналов | 4 |
Output Current(Typ) | 100 мА |
Package Group | TSSOP |
Package Size: mm2:W x L | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
Rating | Catalog |
Vs(Max) | 5.5 В |
Vs(Min) | 2.85 В |
- Evaluation Modules & Boards: THS7376PWEVM
THS7376PWEVM Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS7376 (2)
- THS7376IPW THS7376IPWR
- Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
