Источники питания сетевого напряжения на DIN-рейке MEAN WELL
Datasheet Texas Instruments THS7373IPWR — Даташит
СерияTHS7373
МодельTHS7373IPWR
4-канальный видеоусилитель с 1-SD и 3-HD фильтрами шестого порядка и усилением 6 дБ 14-TSSOP от -40 до 85
4-Channel Video Amplifier with 1-SD and 3-HD Sixth-Order Filters and 6-dB Gain datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 20 авг 2012
28 предложений от 13 поставщиков
Интегральные микросхемы Линейные микросхемы - Усилители - Видеоусилители и Модули
LIXINC Electronics
THS7373IPWR
от 14 ₽
Akcel
THS7373IPWR
от 20 ₽
ЭИК
THS7373IPWR
от 106 ₽
T-electron
THS7373IPWR
3 266 ₽
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTHS7373
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Diff Gain0.15 %
Diff Phase0.25 deg
Количество каналов4
Output Current(Typ)80 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Vs(Max)5.5 В
Vs(Min)2.6 В
  • Evaluation Modules & Boards: THS7373EVM
    THS7373EVM Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: THS7372PWEVM
    THS7372 Evaluation Module
Серия: THS7373 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7373IPWR
