Datasheet Texas Instruments SN74CB3T3257PWRG4 — Даташит
СерияSN74CB3T3257
МодельSN74CB3T3257PWRG4
4-БИТНЫЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ШИННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 1-ИЗ-2 FET MULT/DEMULT 2,5 В/3,3 В С ДОПУСТИМЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ УРОВНЯ 5 В 16-TSSOP от -40 до 85
SN74CB3T3257 datasheet
PDF, 541 Кб, Файл опубликован: 15 окт 2003
4Bit 1-OF-2 FET MULT/DEMULT 2.5V/3.3V LOW-VOLTAGE BUS SWITCH WITH 5V TOLERANT LEVEL SHIFTER 16-TSSOP -40℃ to 85℃
SN74CB3T3257PWRG4
60 ₽
SN74CB3T3257PWRG4
72 ₽
SN74CB3T3257PWRG4
77 ₽
Akcel
SN74CB3T3257PWRG4
Pin16
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаKS257
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection,Signal path Translation
Полоса частот100 МГц
Bandwidth(Max)100 МГц
Configuration2:1 SPDT
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)4 пФ
Количество каналов4
OFF-state leakage current(Max)10 мкА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Ron(Max)8 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)20 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3T3257PWRG4
