Datasheet Texas Instruments CD54ACT623F3A — Даташит
СерияCD54ACT623
МодельCD54ACT623F3A
Неинвертирующие трансиверы с восьмеричной шиной и выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
Octal-Bus Transceiver, 3-State, Non-Inverting datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2002
16 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Амортизатор, Bus XCVR Single 8CH 3-ST 20Pin CDIP Tube
CD54ACT623F3A
1 954 ₽
CD54ACT623F3A
2 187 ₽
IC Home
CD54ACT623F3A
2 244 ₽
CD54ACT623F3A
2 986 ₽
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54ACT623F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyACT
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
Серия: CD54ACT623 (1)
  • CD54ACT623F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54ACT623F3A
