Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Texas Instruments THS7375IPWR — Даташит
СерияTHS7375
МодельTHS7375IPWR
4-канальный видеоусилитель SDTV с фильтрами 6-го порядка и коэффициентом усиления 15 дБ, 14-TSSOP от -40 до 85
4-Channel SDTV Video Amplifier with 6th-Order Filters and 5.6V/V Gain datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 янв 2011
27 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Видеоусилитель, 4Channel SDTV Video Amplifier with 6th-Order Filters and 15dB Gain 14-TSSOP -40℃ to 85℃
THS7375IPWR
41 ₽
THS7375IPWR
от 56 ₽
THS7375IPWR
131 ₽
THS7375IPWR
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTHS7375
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Diff Gain0.5 %
Diff Phase0.5 deg
Количество каналов4
Output Current(Typ)90 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Vs(Max)5.5 В
Vs(Min)2.85 В
  • Evaluation Modules & Boards: THS7375EVM
    THS7375EVM Evaluation Module
Серия: THS7375 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7375IPWR
