Datasheet Texas Instruments M38510/38002B2A — Даташит
Серия | SN54ALS163B |
Модель | M38510/38002B2A |
Синхронные 4-битные двоичные счетчики 20-LCCC от -55 до 125
Synchronous 4-Bit Decade And Binary Counters datasheet
PDF, 917 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 28 июл 2000
![]() 5 предложений от 5 поставщиков Микросхема Логический чип, Counter Single 4Bit Sync Binary UP 20Pin CLLCC Tube | |||
M38510/38002B2A Texas Instruments | 4 223 ₽ | ||
M38510/38002B2A Texas Instruments | 4 661 ₽ | ||
M38510/38002B2A Texas Instruments | по запросу | ||
M38510/38002B2A Unisonic Technologies | по запросу |
Pin | 20 | 20 |
Package Type | FK | FK |
Industry STD Term | LCCC | LCCC |
JEDEC Code | S-CQCC-N | S-CQCC-N |
Package QTY | 1 | 1 |
Carrier | TUBE | TUBE |
Маркировка | 38002B2A | JM38510/ |
Width (мм) | 8.89 | 8.89 |
Length (мм) | 8.89 | 8.89 |
Thickness (мм) | 1.83 | 1.83 |
Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 |
Max Height (мм) | 2.03 | 2.03 |
Bits | 4 |
F @ Nom Voltage(Max) | 75 Mhz |
Function | Counter |
ICC @ Nom Voltage(Max) | 21 мА |
Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 8/-0.4 мА |
Package Group | LCCC |
Package Size: mm2:W x L | 20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG |
Rating | Military |
Schmitt Trigger | No |
Technology Family | ALS |
Тип | Binary |
VCC(Max) | 5.5 В |
VCC(Min) | 4.5 В |
Voltage(Nom) | 5 В |
tpd @ Nom Voltage(Max) | 20 нс |
RoHS | See ti.com |
- Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
This document introduces the advanced Schottky family of clamped TTL integrated circuits (ICs). Detailed electrical characteristics of the 'AS and 'ALS devices with table formats are provided. Guidelines for designing high-performance digital systems using the Advanced Schottky family are given along with a brief summary of the solutions to most design decisions needed to implement systems using t - Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A)PDF, 105 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1997
Серия: SN54ALS163B (10)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Counter/Arithmetic/Parity Function Products
